Reglas para solicitar ayuda y comentar
- Como primer primer paso deberas leer "Informacion y Descarga" de cada version, como tambien "Soluciones a problemas"
- Asegúrate de plantear tu pregunta o inquietud en la sección correspondiente.
- Revisar el foro:
Antes de pedir ayuda utilicen el buscador pera saber si alguien tuvo el mismo problema y ver las soluciones que se le dieron. Busquen antes de preguntar.- Las preguntas repetidas serán borradas sin previo aviso.
- Utilizar un Titulo descriptivo.
Forma incorrecta: No me anda
Forma correcta: No me inicia windows, se reinicia la pc.- En el mensaje se debe hacer una clara explicación del problema. Esto es de suma importancia, dado que es mas facil ayudarlos, aunque no sepan bien sobre el tema expliquen bien que lo que les sucede asi las personas que lo leen tienen mas posibilidades de encontrar una posible solucion, a la vez mas acertada.
- En el caso que sea una falla de hardware, ademas de aclarar el problema deben nombrar los componentes principales de su pc. Por ejemplo: Microprocesador, motherboard, memoria, placa de video. Ademas deben aclarar el Sistema Operativo.
- Problemas de software
Cuando es una falla de software deben nombrar el programa y la version, además del hardware y sistema operativo.- Sacar una captura del error
Si no saben bien como explicar lo que pasa o incluso agregar mas informacion para que sea mas facil ayudarlos pueden sacar una captura del error.
Tengan en cuenta que deben usar el link de imageshack que dice "thumbnails for forum 1" no el link directo a la imagen porque desforman todo el foro.- Sean pacientes
Abran el topic y esperen a que el staff y/o usuarios los ayuden. No envien mensajes privados al staff para resolver este tipo de problemas, la ayuda se brinda en el foro no en forma particular, excepto que algun usuario asi lo desee para acelerar las cosas pero el inicio de la ayuda es aqui.
Esto se hace debido a que es mas facil ayudarlos ya que todos tienen la posibilidad de ver el problema y dejar una posible solución además otras personas pueden llegar a tener el mismo problema y esto evita crear otro topico.
